First post, by DjDiabolik
Hi boys... i try to play Cruise For a Corpse on my DosBox 0.70.. no problems but after some hour i have played this game i have always this error:
....... OUT OF MEMORY..........
After this i come back to prompt of DosBox... how i can fix this problems ??
I have find this instruction but it's in french... i'm italian and i'm not understand the french 😀
ProblŠme de m‚moire : -------------------- […]
--------------------Il se peut qu'au cours du jeu, vous ayez le message 'OUT OF
MEMORY' !
Cela signifie que la quantit‚ m‚moire disponible est insuffisante
pour le programme.Pour savoir combien de m‚moire vous disposez sur votre machine,
il vous suffit de taper la commande 'CHKDSK' suivie de la touche
'Entr‚e' sous DOS.La derniŠre ligne affich‚e vous indiquera la quantit‚ de m‚moire
disponible.
Pour que le jeu se d‚roule correctement, il faut que vous ayez
au moins 570000 octets de m‚moire disponible pour le programme.Si vous n'avez pas suffisamment de m‚moire disponible, et que
vous ne d‚sirez pas modifier la configuration de votre machine,
il vous suffit de cr‚er une disquette systŠme poss‚dant le
minimum possible de programmes r‚sidents, et de 'booter' sur
cette disquette … chaque fois que vous voudrez jouer.
Veuillez consulter pour cela votre manuel du DOS.( Cette m‚thode est recommand‚e car de plus en plus de logiciels
exigent une grosse quantit‚ m‚moire, et cette disquette pourra
vous servir quel que soit le logiciel ).Si vos problŠmes m‚moire persistent, nous vous conseillons d'utiliser
la version DOS 5.0 ou sup‚rieure, voire DR DOS 6.0, qui gŠrent la
m‚moire de fa‡on plus optimale.Bonne enquˆte !!
PS : Voici un exemple de commandes pour cr‚er une disquette systeme :
ins‚rer une disquette vierge dans le lecteur A, puis taper :FORMAT A: /S <Entr‚e>
COPY CON: A:AUTOEXEC.BAT <Entr‚e>
ECHO OFF <Entr‚e>
PROMPT $P$G <Entr‚e>
VER <Entr‚e>
KEYB FR,,A:\KEYBOARD.SYS /ID:189 <Entr‚e>
MOUSE <Entr‚e>
<Ctrl Z> <Entr‚e>COPY CON: A:CONFIG.SYS <Entr‚e>
BREAK=ON <Entr‚e>
BUFFERS=10 <Entr‚e>
FILES=10 <Entr‚e>
<Ctrl Z> <Entr‚e>COPY C:\DOS\KEYBOARD.SYS A:
COPY C:\DOS\KEYB.* A:
COPY C:\DOS\MOUSE.* A:
