First post, by minerval artist
Hi Guys!
I have quite a simple but - to me - insoluble problem with DOSBox. It may be important that I live in Germany and use a german keyboard. A few days ago, I tried to use DOSBox for the first time. Of course, I wanted to mount one of my directories as c:. But I simply cannot type in a "\". That means I cannot do anything!
On my keyboard, I have the "ß" located in the top line (below F1-12), on the right of the "0". With AltGr, that key normally gives the "\". In DOSBox, nothing happens, without AltGr, it gives "-". I tried other keys as I know them from foreign keyboards, but that didn't help. ASCII-code was not accepted either - simply no reaction.
Would be grateful for any help. Bye.
Reply 1 of 8, by Alimo
i had the same problem...warum rede ich englisch du kommst ja auch aus deutschland.
also ich hatte das gleiche problem, du must folgendes machen:
geh erstmal in die system steuerung, dann auf tastertur, dann auf menü eingabe klicken und dann auf hinzufügen
dann fügst du die englische tastatur englisch(usa) dazu.
und bevor du die dosbox startest musst du jetzt unten in der leiste von de auf en umschaltet, ist ein blaues symbol in der taskleiste. einfach mit der maus draufklicken
wenn du jetzt dosbox startest müsste "\" auf der # liegen und der : auf schift+ö
hoffe du hast alles verstanden
mfg Alimo
nachtrag: du must die englische tastatur als standard setzen
Reply 2 of 8, by samsoule
I can't type the \ key on dosbox it is alt-gr+8 in france and it give me only the _ key
like if i had pressed only the 8 key and not the alt-gr one
Reply 3 of 8, by eL_PuSHeR
Same here but with a Spanish keyboard. "\" it is probably located elsewhere. Try typing other keys. On Spanish keyboard is at "ç" key.
Reply 4 of 8, by Harekiet
Rank DOSBox Author
DOSBox Author
Use / for \
Reply 5 of 8, by samsoule
OK it works 😀
thx a lot
Reply 6 of 8, by minerval artist
Danke Alimo. Hat mein Problem gelöst. Im nachhinein habe ich dann aber festgestellt, daß das Spiel, das ich starten wollte, (Master of Magic) doch gar nicht so sehr meinem Geschmack entspricht.
For those of you, who don't speak german: My problem was solved by a reply of Alimo.
Reply 7 of 8, by Carrera
And Alimo reply was to switch the keyboard to English ... 😀
Reply 8 of 8, by motionmanz
alimo, could you please put you instructions in english. i do understand most of it but not enough
