usb joystick
First post, by micorings
Hi alle zusammen
wollte gerade unter DOSBOX das altes Dosspiel X-WING spielen mit Joystick den ich mir USB-Anschluss gerade neu gekauft habe Spiel gestartet Ansage Joystick kalibrieren das über Analog Knopf getan und nichts passierte konnte Joystick leider nicht nutzen VISTA Betriebssystem
Wie kann ich DOSBOX sagen das ich ein USB Joystick habe wäre über eine genaue Beschreibung DUMMY dankbar In Deutsch da ich des englischen
nicht mächtig bin
Gruß
Mico
Reply 2 of 8, by Dominus
Rank DOSBox Moderator
DOSBox Moderator
grundsätzlichfunktioniertjederusbjoystickmitdosboxnormalerweisesogar
besseralsjoysticksdieindengameportgehörenhastdudasspielindosbox
installiertwelchedosboxversionverwendestduvielleichtsolltestdueinwenig
satzzeichenverwendendennsonstistdeinpostingnichtsehrleserlich
Reply 3 of 8, by micorings
So also ich habe zwei Versionen.
1. Version DOSBox 0,74 diese wird gestartet dann kommt die Meldung:
Two or more joystick reported initializing with 2 axis
Using joystick RC-Joystick with 6 axes 6 buttons and 0 hats
Using joystick generic usb joystick with 4 axes 12 buttons and 1 hats
ich gehe wie folgt vor:
mount c j:\xw , wechsle auf c, cd xw, xwing ( RETURN) starten der Englische Version.
2. Version ist als Ausführung bereits instaliert allerdings mit DOSBox 0,72 diese exe wird gestartet deutsche Version läuft findet auch die oben genannten joysticks.
Ich hoffe es ist besser strukturiert.
Gruß
Mico
Reply 4 of 8, by micorings
Halt nochmals habe nach langem suchen nun meine orginal deutsche cd gefunden.
Nun bin ich wie folgt vorgegangen:
mount c j:\dos (Darin soll es instaliert werden)
mount d e:\ -t cdrom
auf d gewechselt und install
instaliert auf c:\dos
alles geklappt soweit Sound ist gut
dann zu c gewechselt cd xwingcd und bwing gestartet
programm läuft bis zum kalibrieren dann will er vom joystick nichts wissen. keine Button funktion
nun weis ich nicht mehr weiter
gruß
mico
Reply 5 of 8, by Dominus
DOSBox Moderator
Danke fürs ordentlicher Schreiben.
Laut dem Status Fesnter hast Du zwei Joysticks eingesteckt. Entferne mal den, den Du nicht benutzen willst und in der Dosbox Konfigurationsdatei (über das Startmenü zu finden) stelle die Joystick Option joysticktype auf 4axis.
Außerdem schaue mal, ob es für Xwing einen Joystick patch oder so gibt (obwohl ich glaube, daß die CD Version schon alles inkludiert hat).
Wenn das alles nicht klappt, setze die cycles von Dosbox auf einen bestimmten kleinen Wert (6000 oder so), eventuell ist Dosbox zu schnell und xwing findet deswegen keinen Joystick.
Windows 3.1x guide for DOSBox
60 seconds guide to DOSBox
Reply 7 of 8, by Dominus
DOSBox Moderator
Freut mich, daß Du Deine Art zu stehen gefunden hast 😉
