First post, by matze79
i run Athlon 2600+ Mobile on Shuttle Mini PC with Nforce2,
but if i set to Auto the CPU only starts with 800Mhz,
i set it to 200Mhz FSB and run 6x200Mhz...
I can setup Manual Mode, and set 13.5x 133 but then CPU is found as Unknown,
and it seems Caches are not enabled right.
Is there a way to pump up Multipler on Windows XP ?
i already tried Nvidia System Tool, PowerNow Driver and also SetFSB
none of them works, or can accomplish what i want.
Thanks
Matthias
Reply 2 of 4, by 1541
Found this on an
AthlonXP-M 2600+ auf Asus A7V8X-X
maybe it's not NF2 related...
Im BIOS kann für die CPU "800MHz" (133x6) eingestellt werden. Der Multiplikator 6 ist der Startup-FID des XP-M. Bei 2000MHz (133x15) hat es Probleme beim Aufwachen aus dem STR gegeben. Wird im BIOS ein höherer Multiplikator eingestellt, so wird dieser als Startup-FID in die CPU programmiert. Nach dem Aufwachen ist der Startup-FID jedoch wieder auf dem Standard-Wert, was möglicherweise die Probleme beim Aufwachen verursacht.
Ein gutes Werkzeug ist dabei RightMark CPU Clock Utility. Es bringt die PowerNow!-Funktion auf Desktop-Boards und hilft beim Standby-Problem. Das BIOS sollte auf 133x8 gestellt sein. In RMClock ist das "Power saving"-Profil mit Multiplikator 6, das "Performance"-Profil mit Multiplikator 15 eingestellt. Das "Dynamic on-demand"-Profil kann 3 bis 4 Stufen zwischen 3 und 15 haben. Weiterhin muss eingestellt sein, dass beim Betreten des Standby-Zustands das "Power saving"-Profil (was dem Reset-Multiplikator entspricht) geladen wird. Ebenso sollten beim Verlassen von RMClock die CPU-Standards wiederhergestellt werden (Neustart, Herunterfahren).
Das "Umtakten" des XP-M auf 166x12 lief im Betrieb zunächst problemlos, jedoch hängte sich der PC beim "Neustarten" immer vor dem Reset auf.
http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/amd_athlon.htm
💾 Windows 9x resources (drivers, tools, NUSB,...) 💾
Reply 3 of 4, by matze79
does not work, both utilities are unable to change Multipler on Windows.
CrystalCPUid just freezes the System.
Seems i will have to modify the BIOS to get the CPU correctly.
I have more 3DMarks on 800Mhz with Athlon Mobile auto detected then with 13.5x133 @ 1.8Ghz.
There must be a Reason for this.
Now i setup it to 9.5@200Mhz @ 1.4V ~ 1.9Ghz which works fine, but as unknown CPU..
And i only get roughly equal Speed to 6x 200 - 1,2Ghz @ Athlon Mobile auto detected.
Seems the only Change is to modify the BIOS.
