First post, by RaimundP
Hallo, sorry: but german only, english translation not planned:
an small CONFIG program for DOSBOX (VisualBasic, Source Included,
but bewarned: never programming in VB before - just an simple program)
RADOC : EIN DEUTSCHES, KLEINES PROGRAMM UM DOSBOX
ZU KONFIGURIEREN UND GGF. 2 CDROM Laufwerke oder 30
Images zu mounten.
Ein ganz einfaches Programm, welches ein Freund erbeten hat, dann
aber schon über hundert Leute nutzen - obwohl es so einfach ist:
An einer Oberfläche kann eingestellt werden, ob:
- FULLCREEN / WINDOW
- CPU Geschwindigkeit: MAX; Pentium (16384), Slow (4000), Userwerte
- Speicher: Kein EMS, Gar kein weiterer Speicher
- REALES oder IMAGE CD-ROM mounten*
- einen von 30 frei definierbare Image Einträge mounten
IM Prinzip bastelt das ganz simple Programm aus dem Verzeichnis
\CONFIG eine Konfiguration je nach den Vorgaben zusammen.
Somit wirklich ganz einfach. Für die realen 2 CDROMS und die
30 Frei definierbaren (Einmal eine Beschreibung, einmal der
DOSBOX AUFRUF) wird eine .CONF datei verwendet, die mit einem
EDITOR leicht zu ändert ist (weiteres steht darin)
ein GANZ SIMPLES Programm, welches nur die Konfiguration
erstellt: aber für unsere USB Sticks auf denen DOSBOX läuft,
soll auch nicht mehr als das gemacht werden (!):
Speicherart einstellen, Joystickart wählen, Image Mounten,
DOSBOX wie gewohnt starten - ohne die DOSBOX.CONF
manuell zu ändern.
Die .EXE Datei und das Verzeichnis CONFIG im DOSBOX
Verzeichnis kopieren, fertig.
Die einzelnen Teile der Konfiguration können wenn nötig
ebenfalls im ordner \CONFIG geändert werden.
JA, das ganze ist BEWUSST EINFACH gehalten - aber so
soll es sein: genau so: möglichst klein und einfach, zum einen
konnten und können so alle Nutzer bisher das Ding angleichen,
zum anderen ideal für unsere DOS-USB Sticks, auf denen wir
keine umfangreiche Lösung wollen.
Wenn der Post hier stört oder so etwas nicht gewünscht ist,
kann das gerne gelöscht werden.
http://rapidshare.com/files/201591498/RADOC1.7z
Ray
