First post, by arviza
Hi, I have problem, when I execute myfile.asm it shows that relative jump out of range.
Cek_huruf MACRO HURUF        ;Macro untuk mengecheck password
CMP PASS[DI],HURUF ;Compare Inputan dengan Huruf password
JNE Salah
INC DI
ENDM
Clrscr MACRO ;Macro untuk ClearScreen
MOV AL,03H
MOV AH,00H
INT 10H
ENDM
.MODEL SMALL
.DATA
PASS DB 0
tpat DB 'Masukkan Password $'
FAL DB 'Password tidak benar, silahkan masukkan kembali password $'
RIG DB 'Password Benar, Masuk ke Program Utama $'
STP DB '(Tekan "Esc" untuk Keluar): $'
CON DB 'Yakin untuk keluar?(Y/N)? $'
CRE DB '>>Anggota Kelompok 16: Lauren, Arviza, Heraldus Panji Arikson, Arnaldo H Saragi, Rizqy Pratama R, T Ar Rizqi, Luthfi A<<$'
ALE DB 'Tekan tombol apapun untuk menghentikan program'
.CODE
.STARTUP
Home:
Clrscr
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET tpat ;Kalimat permintaan pemasukkan password
INT 21H
MOV DX,OFFSET STP ;Kalimat pemberitahuan Esc untuk keluar program
INT 21H
Input:
MOV AH,07H
INT 21H
CMP AL,0DH ;Tombol Enter untuk memulai proses
JE Proses
CMP AL,1BH ;Tombol Esc untuk menghentikan program
JE Stop
CMP AL,21H ;Batasan input hanya untuk symbol, angka dan huruf saja
JBE Input
MOV PASS[DI],AL ;Memindahkan segala inputan ke String PASS
INC DI
MOV AH,02H ;Menambahkan tanda * untuk tiap inputan
MOV DL,'*'
INT 21H
JNE Input
Proses: ;Proses pengecekan inputan password
CMP DI,7 ;Pengecekan jumlah inputan password
JNE Salah
Show last 66 lines
MOV DI,0
Cek_huruf 'e'
Cek_huruf 'l'
Cek_huruf 'e'
Cek_huruf 'k'
Cek_huruf 't'
Cek_huruf 'r'
Cek_huruf 'o'
Benar:
Clrscr
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET RIG ;Kalimat pemberitahuan bahwa password benar
INT 21H
JMP Credit ;Lompat ke credit
Salah:
Clrscr
MOV DI,0
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET FAL ;Kalimat pemberitahuan bahwa password salah
INT 21H
MOV DX,OFFSET STP
INT 21H
JMP Input
Stop:
Clrscr
MOV DI,0
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET CON ;Konfirmasi keluar program
INT 21H
Ba: MOV AH,07H
INT 21H
CMP AL,'N' ;Compare dengan "N"
JE Home
CMP AL,'n' ;Compare dengan "n"
JE Home
CMP AL,'Y' ;Compare dengan "Y"
JE Credit
CMP AL,'y' ;Compare dengan "y"
JNE Ba
Credit:
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET CRE ;Kalimat berisikan nama-nama anggota kelompok
INT 21H
MOV AH,09H
MOV DX,OFFSET ALE ;Menahan Program sementara
INT 21H
END
.EXIT
DOSBOX say :
**ERROR** myfile.asm(105) relative jump out of range by 002FH
**ERROR** myfile.asm(107) relative jump out of range by 0033H
can you help me to solve this problem ?
Reply 1 of 6, by h-a-l-9000
Rank DOSBox Author
DOSBox Author
Your assembler says that, not DOSBox. Anyway: The type of jump you are using cannot jump that far.
1+1=10
Reply 2 of 6, by peterferrie
replace
JE Home
JE Home
with
JE jmpHome
JNE chkY
jmpHome:
JMP Home
chkY:
Reply 3 of 6, by ripsaw8080
Rank DOSBox Author
DOSBox Author
Some assemblers automatically create a short and near jump if the coded short jump is out of range, unless instructed not to do that. MASM 6.x is one assembler that will. Anyway, this thread would be better suited to somewhere other than a DOSBox area.
Reply 4 of 6, by eL_PuSHeR
[Thread moved to Milliways Section]
Reply 5 of 6, by arviza
THREAD CLOSED
Reply 6 of 6, by Kreshna Aryaguna Nurzaman
The comments in your code are in Bahasa Indonesia. Just when I thought I'm the only Indonesian in this board....
Kreshna Aryaguna Nurzaman.
