First post, by YaShum
The problem with the Russian language in DOSBox
For a long time I could not understand the problem, after Russification DOSBox had unreadable hieroglyphs (encoding error).
It turned out that in the settings the parameter "keyboardlayout=auto" should be changed to "keyboardlayout=ru".
[ Please note that the configuration file is hidden for some reason in C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\DOSBox\dosbox-0.74.conf ]
I hope I helped you =)
Проблема с русским языком в DOSBox.
Долго не мог понять в чём проблема, после русификации в DOSBox появлялись нечитаемые иероглифы (ошибка кодировки).
Оказалось, что в настройках параметр "keyboardlayout=auto" нужно изменить на "keyboardlayout=ru".
[ Обратите внимание, что файл настроек почему-то спрятали в C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\DOSBox\dosbox-0.74.conf ]
Надеюсь, я помог вам =)
