Reply 60 of 457, by DenizOezmen
gn0me wrote on 2021-11-25, 23:42:
It's been awhile since I've dealt with AGP gear, does overdriving the AGP bus have the effect of utilizing more of the available performance from a 4x GPU (by spec all AGP devices are backwards compatible by 1 generation, 8>4, 4>2, 2>1)
Never really dived into that, sorry. 😀 I'm sure there are a few people around here who have tested this.
Reply 61 of 457, by Gustl
Hallo
Wuerde gerne ein BIOS verwenden bei dem die Boot Reihenfolge von disk,hdd,cdrom, auf disk,cdrom, hdd, eingestellt werden kann.
Ich benutze ein Asus P3B-F. Ist das moeglich?
Danke
--- GOOGLE TRANSLATE ---
Hello
Would like to use a BIOS where the boot order can be set from disk, hdd, cdrom, to disk, cdrom, hdd.
I am using an Asus P3B-F. Is this possible?
thanks
Reply 62 of 457, by DenizOezmen
Gustl wrote on 2021-11-30, 16:57:
Hallo Wuerde gerne ein BIOS verwenden bei dem die Boot Reihenfolge von disk,hdd,cdrom, auf disk,cdrom, hdd, eingestellt werden k […]
Hallo
Danke
Hello
thanks
Hello,
customizing boot order is a part of the P3B-F's feature set. Check the manual, page 71 onwards. I've always used Floppy/CD-ROM/HDD as the boot order on my P3V4X; it should work the same on the P3B-F.
Reply 63 of 457, by Gustl
Ich kenne das von anderen Boards auch so. Aber nicht beim P3B-f da lässt sich das Cdrom nicht vor die Festplatten setzen.
Aber danke für den Tipp
I know that from other boards too. But not with the P3B-f because the cdrom cannot be placed in front of the hard drives.
But thanks for the tip
Reply 64 of 457, by Gustl
Habe es nach geprüft und es funktioniert. Wer lesen kann kommt weiter.
Danke!!!
Checked it out and it works. Who can read gets ahead.
Thanks!!!
Reply 65 of 457, by DenizOezmen
Gustl wrote on 2021-11-30, 18:50:
Habe es nach geprüft und es funktioniert. Wer lesen kann kommt weiter. Danke!!! --- GOOGLE TRANSLATE --- Checked it out and it w […]
Danke!!!
Thanks!!!
Glad to hear. 😉
Reply 66 of 457, by Hirsch
Thank you very much for this great BIOS mod. I've successfully flashed it on my Asus CUBX-L running a Tualatin Celeron 1400 using a LinLin adapter. I can try out new new BIOS builds without any risk since I've got a separate programmer. Let me know when you need an alpha- or beta-tester for something.
Reply 67 of 457, by mockingbird
Would you be able to modify the subroutine in the hardware monitor that detects the fan speed to support reading sub 2000 RPM? This problem is not unique to this particular BIOS. Many if not all early Award BIOS have this problem...or at least with the fans I've tried it with so far. This is for the P3B-F.
(Decommissioned:)
Reply 68 of 457, by DenizOezmen
mockingbird wrote on 2022-01-20, 04:52:
Are you sure the lower threshold is at 2000 RPM? I might have found the code that computes the rotational speed, and it seems like the threshold should be somewhere between 1300 and 1400 RPM(?).
It might be possible to get it down to something like 700 RPM, but I'd have to find the code that initializes the HW monitor chip first.
Reply 69 of 457, by mockingbird
DenizOezmen wrote on 2022-01-21, 00:38:
Yes, you are correct! (and may I say a real wizard too - at that).
It's this fan, and indeed it is a 1200RPM fan.
(Decommissioned:)
Reply 70 of 457, by DenizOezmen
mockingbird wrote on 2022-01-21, 02:53:
Thanks for the confirmation! (And no, there's no magic involved, but a surprising amount of dumb luck. 😉) Please give the attached BIOS a try. It boots over here and seems to display reasonable fan speeds. For the sake of simplicity, the behaviour of all three fan monitors has been adjusted.
Note that there's a drawback to this change: The measurement resolution is now halved in comparison to the stock BIOS. Since the conversion is not linear, this may become apparent especially at higher fan speeds. (At 4000 RPM the interval between steps has already reached around 100 RPM, at 5000 RPM it is around 160 RPM.)
For the sake of documentation: The P3B-F uses ASUS's custom AS99127F monitoring IC, which seems to be a variant of Winbond's W83781D. The datasheet of the W83781D explains that the fan monitor outputs are something like a count of internal clock cylces during one rotation of the fan. The raw value is a single byte. To get different RPM ranges or resolutions, the chip can be programmed with predefined divisors. The actual RPM is computed via this formula: 1,350,000 / (raw_value * divisor).
The stock BIOS uses a divisor of 4, which gives a theoretical minimum of 1,350,000 / (254 * 4) ~ 1,329 RPM. In the modification, the initialization and the computation have been changed to use a divisor of 8 with a theoretical minimum of around 664 RPM.
[Edit: Uploaded attachment to first post.]
Reply 71 of 457, by mockingbird
DenizOezmen wrote on 2022-01-21, 20:38:
<snip>
Thanks very much! I will report back...
Back in the day, people used to blast fans at ridiculous speeds.... You can still buy pretty large Socket 370 heatsinks, so why run a sleeve bearing 40mm fan at 4000RPM when you can buy a good ball-bearing fan and run it slow?
(Decommissioned:)
Reply 72 of 457, by DenizOezmen
mockingbird wrote on 2022-01-23, 00:57:
Thanks!
I guess you would only need high-speed fans when using native SECC(2) processors. (Not aware of SECC coolers that would readily support larger fans without tinkering.)
Speaking of Socket 370 ...
Hirsch wrote on 2021-12-16, 23:01:
Thanks for the feedback and the offer! Since you volunteeered, would you be willing to test the fan mod on your CUBX-L? 😀
Reply 73 of 457, by mockingbird
Sorry for the delay. Here is some qualitative data:
First we have our baseline reading reading of some generic small diameter fan, approximately 4700RPM.
The attachment IMG_20220124_151333591.jpg is no longer available
Our BIOS (pre-fan mod reads it at 4272RPM.
The attachment IMG_20220124_151422052.jpg is no longer available
Our post-fan mod BIOS reads it at 4326RPM.
The attachment IMG_20220124_153040933_MP.jpg is no longer available
Now, on to our Noctua model:
The attachment IMG_20220124_153620776.jpg is no longer available
The attachment IMG_20220124_153519966.jpg is no longer available
Thanks to your efforts, the BIOS no longer shows 0RPM anymore and correctly displays 1171RPM, which is congruous with the tachometer reading of 1130.
Thanks very much 😀
(Decommissioned:)
Reply 74 of 457, by Nemo1985
Great work, it would be possible to have the same fix for the other bios mod? Like tu cubx or it isn't needed?
Reply 75 of 457, by DenizOezmen
mockingbird wrote on 2022-01-24, 21:25:
<snip>
Excellent, thank you for the involved tests! 😀
Nemo1985 wrote on 2022-01-25, 05:26:
The other boards seem to use the same logic. I've prepared the mods, but not tested any of them. Here's the mod for the CUBX if you want to try it ...
Reply 76 of 457, by Nemo1985
Thank you, I'm currently away from home butI will give it a try when I get back
Reply 77 of 457, by Nemo1985
I'm back home, ready to test the updated bios, I have a question, does the cubx support the via C3 cpu?
Reply 78 of 457, by DenizOezmen
Nemo1985 wrote on 2022-02-15, 17:50:
I don't really know. Neither the manual nor the CPU compatibility list mention Via CPUs. The BIOS has some routines that refer to them, but I had the impression that support is incomplete. (Example: The code that determines the acceptable voltage range for Hardware Monitor lumps all Via CPUs into the same category.)
Reply 79 of 457, by Nemo1985
Good news everyone!
I can confirm that the rpm issue is solved on the CUBX, I also tested the via C3 cpus I have (just 2 unlucky: a C3 800 rated for v1.25 800 mhz which seems a Nehemiah cpu despite it should start from 1ghz and the 1.2 ghz cpu v1.45):
The first one isn't detected, debug card shows the infamous ----, while the second is able to boot but there are 2 quirks: it gets identified as pentium 3 from the bios and despite I change the voltage setting in the bios it always provide v1.5 (I tried to go down to 1.3)
Is there a chance to fix those issues? I will gladly do any testing if needed.
